查看: 5230|回复: 20
[维修求助]
实操8代小电流搬板维修
发表于 2019-4-18 09:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机子到手,接电源电流只有10ma,说是先死机,然后白苹果重启,到我手里就没反应了。看了下H3K5板,不考虑,就直接搬了。
这是CPU拆下来的图,准备除胶。
除完胶后的CPU。
ID板底除胶的图和CPU植球的图忘记拍了。。。。。
这是CPU装好的图。测电流联机都OK。
装硬盘,基带,WiFi。
图片有点少。。。有问题的可以提问。附上装机OK图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-18 09:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
噢 对了,码片我直接用CH341飞线到基带焊盘读写到ID板上的。
楼主666,手工很硬  详情 回复 发表于 2019-7-7 10:42
发表于 2019-4-18 09:56:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手艺硬
发表于 2019-4-24 18:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆主Cpu,需要上盖分层么?
直接一体翘  详情 回复 发表于 2019-7-7 15:28
发表于 2019-7-2 03:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搬板维修要多少钱
发表于 2019-7-6 02:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迷如玦 发表于 2019-4-24 18:21
拆主Cpu,需要上盖分层么?
不需要分层
发表于 2019-7-6 02:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆主Cpu,需要上盖分层么?
不需要
发表于 2019-7-6 02:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板底550哈哈,你还想搬吗
发表于 2019-7-6 02:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
月华 发表于 2019-7-6 02:39
板底550哈哈,你还想搬吗
想{:mocs_29:},坐等5g出来换手机
发表于 2019-7-6 02:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己练手嘛哈哈
发表于 2019-7-6 20:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
装好cpu的 无硬盘的情况下 正常是多少开机电流? 连接电脑自动dfu还是手动进入dfu?
发表于 2019-7-6 20:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
自动dfu.电流的话忘记了,应该是50ma左右。
发表于 2019-7-6 23:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
8.8p的板底贵。。。搞不好就是亏
发表于 2019-7-6 23:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大家有没有vx维修群?专交流苹果的
发表于 2019-7-7 10:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主666,手工很硬
发表于 2019-7-7 14:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
码片也可以直接搬过去
发表于 2019-7-7 15:06:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以直接搬过去
发表于 2019-7-7 15:28:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
拆主Cpu,需要上盖分层么?
直接一体翘
发表于 2019-7-10 11:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我在网上买个ch341供电是3.3v,我用指纹供电管改一下变成1.5了,读不出来
发表于 2019-7-10 11:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.8V才行
