查看: 1978|回复: 2
[已解决]
Macbook A1465开机无显示有声音维修分享
发表于 2019-4-18 00:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友一台A1465说不开机,刚开始他自己以为主板坏了准备找人修的,收费要1K感觉有点小贵,就找我帮忙看下。
拿到机器后我先试着开机,听见有小的声音(进系统的声音),于是拿手机闪光灯照了一下,发现有显示无背光,
基本确认是背光这部分电路出问题了。
于是拆开机器看到下面图片的样子,屏线座子旁边板已经烧出来洞了,
对照位号图和原理图,这个位置MOS是Q9706,用万用表量了下输入输出都短路了,说明PCB已烧穿适路了,
用镊子把烧糊的地方一点点扒拉掉,输入不短路了,输入还是短路。
再看了下这个背光升压电路电感输出级这冉有几个大电容,一个个取下来量,发现其中一个C9797严重氧化短路了(电脑进过水),
于是找了2个0805 50V的电容并联给替代掉它。
接下来修复烧断的PCB,把背光IC输入飞线到VBAT电上
开机试下,OK,屏亮了
发表于 2019-4-18 09:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,多多指点多向高手学习
发表于 2019-9-16 15:15:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
