查看: 1579|回复: 4
[维修求助]
7P开机360ma定电流
发表于 2019-4-18 00:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
摔坏,开机定电流,L1805阻值偏小,测得电压0.8V左右,应该是正常,开机各项供电正常,CPU发热,以为上盖短路,拆了上盖还是一样,没思路了
阻值偏小,正常290到300
电压输出0.8V
没思路了{:mocs_39:}{:mocs_39:}{:mocs_39:}
发表于 2019-4-18 08:42:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把L1805去掉看看哪端短路
发表于 2019-4-18 08:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
去掉l1805看是哪端拉低的
发表于 2019-4-18 23:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
kevinsun 发表于 2019-4-18 08:58
去掉l1805看是哪端拉低的
CPU那一路短,可以判断CPU坏了
发表于 2019-5-1 12:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼
