查看: 2115|回复: 13
联想l440
发表于 2019-4-17 22:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天收到一台同行送过来的联想l440的笔记本。不开机。3,3夫付短路。笔记本右侧的usb口损坏。。把桥去掉之后。3.3付阻值正常。5付USB的供电转换芯片短路。拆掉后正常。问的一下淘宝桥一个80好像是sr177.换上桥后出待机但待机电流0.18.发现内存供电芯片短路换掉后还是不开机。淘宝上问了一下主板才140.集显的。爱桥一个都要80.还不如直接换班。几天主板收到后发现装上能开机不显示。不插内存报警。内存换了好几根还是不行。cpu是4带i5。是不是主板的bios要升级呀
发表于 2019-4-17 23:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这划不来奥!又是换桥,又是换板,换板还有问题,刷个bios了
发表于 2019-4-17 23:42:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,学习了,感谢感谢感谢
发表于 2019-4-18 05:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换桥要刷BIOS的
发表于 2019-4-18 08:51:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
待机0.18显然还有短路情况,烧成那样短路的地方肯定不少。
发表于 2019-4-18 08:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不需要刷BIOS吧,你看下CPU是不是也坏了
发表于 2019-4-18 09:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是之前短路烧掉了CPU,你这维修成本忒高了
发表于 2019-4-18 09:46:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都换板了还需要刷bios吗,这个板注定难修,估计短路就是USB引起的
发表于 2019-4-18 09:47:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个cpu试一下。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-18 15:00:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
相关的CPU和内存都换个试试,换板了,卖家一般是测试好发货
发表于 2019-4-18 17:58:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2019-4-18 18:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的USB口坏了,针脚会碰到贴片,短路,造成各种问题
发表于 2019-4-18 18:23:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
控制一下成本。。。。。。划算把??????
发表于 2019-4-19 13:53:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu也坏了吧  换一个试试吧
