查看: 1590|回复: 14
[系统故障]
电脑卡欢迎界面
发表于 2019-4-17 17:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
V星H81组装机换固态硬盘后,系统安装正常,就是进不去卡在win7开机图标那,求大佬指教
发表于 2019-4-17 17:35:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看固态的好坏,驱动是否正常,插硬盘的时候能否进PE
可以正常安装系统 硬盘分区正常 单换硬盘不行 主板单换 内存单换 都试过  详情 回复 发表于 2019-4-17 20:13
发表于 2019-4-17 17:48:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
固态硬盘问题,鉴定完毕
发表于 2019-4-17 17:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查固态显卡跟主板
发表于 2019-4-17 18:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
台机就简单了,排除法那
发表于 2019-4-17 20:13:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你系统是清装的还是Gost,试试清装的呢,如果能进系统,先不要打驱动,重启看看会不会进入到Windos界面  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:36
发表于 2019-4-17 20:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你就差没换CPU了,装纯净的系统
发表于 2019-4-17 21:38:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
再换个固态硬盘试试
发表于 2019-4-17 21:38:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
32不行64.64不行32位
发表于 2019-4-18 07:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装纯净版、官网显卡驱动
发表于 2019-4-18 08:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个win10试下呗,或者换另外一个win7版本
发表于 2019-4-18 10:36:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-4-18 13:45:48 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
看看固态的好坏或者换另外一个win7版本
发表于 2019-4-22 12:11:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
多数应该是硬盘故障,或者驱动的问题
