查看: 3746|回复: 41
HP431掉电维修
发表于 2019-4-17 16:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
HP431机器,富士通主板的那款,ATI显卡,掉电问题一大堆的那块,上主板靓照~~~ 此机拿来是到win7 LOGO那里掉电有时候在LOGO那里跑一会才掉,反正撑死也不能进系统就绝*掉电,这种问题二话不说先上BGA干一波显卡~~结果可想而知,装上屏测的时候亮机十秒左右风扇嗡翁的开始狂转就知道要凉,果然1分钟左右就掉电了~这样就先排除显卡,刷个BIOS查查温控看看,考虑到刷BIOS的卡路里消耗比较大,就先戳戳温控电路吧,打开hp431PDF,找到温控UH1测第一脚+V3.3S_DELAY只有0.7V~~~(找到问题了窃喜中) 往上找+V3.3S_DELAY来源,+V3.3S_DELAY是由+3,3S经过Q1409转换来的 测Q1409 S极3.3V正常,G极5V,Q1409是P管G极要小于S极才可以导通,所以DGPU_PWR_EN_Q不正常,继续往上查 DGPU_PWR_EN_Q是由QG9下拉来的,测QG9 G极3.3正常D极5V不支持,换QG9后DGPU_PWR_EN_Q正常拉低 +V3.3S_DELAY恢复正常装机测试可以进系统啦~~亮机照
参与人数 4下载分 +13 +9 收起 理由
CONTROL + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
秦风月剑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2017维 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-17 17:30:25 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
这个机器,显卡问题比较多!(包括掉电)
嗯嗯,我也是先焊了显卡不行才查的电路~~  详情 回复 发表于 2019-4-17 18:25
发表于 2019-4-17 17:53:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                          我手上也有个这机器掉电的。
发表于 2019-4-17 18:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰,
发表于 2019-4-17 18:25:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
746567510 发表于 2019-4-17 17:30
这个机器,显卡问题比较多!(包括掉电)
发表于 2019-4-18 05:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是瞎回贴,人家是查温控去了,怎么是搞显卡的呢
您能不能看清楚,看懂,别人回复的内容!?  详情 回复 发表于 2019-4-18 15:00
发表于 2019-4-18 08:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
固定掉电还好,最怕修到不定时掉电的,吐血
我这就有一台这样的,掉电之后不开机有时候一天都不出问题,测出来问题拆出来又能开,都不知道怎么修~~~  详情 回复 发表于 2019-4-18 09:21
发表于 2019-4-18 09:21:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-4-18 09:50:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主分享,学习了。。。。。。
发表于 2019-4-18 10:12:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是不是温控电路出的问题啊,
发表于 2019-4-18 10:19:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
新手来学习啦  不滚什么方法最好了就是好方法,赞!!!
发表于 2019-4-18 10:30:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机子,掉电很多都 是这个问题,,,还有就是开机无响应,,,开机信号断线了
发表于 2019-4-18 10:35:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个可以借鉴一下。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-18 13:26:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢楼主分享 加分
发表于 2019-4-18 15:00:55 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
发表于 2019-4-18 16:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
思路清晰值得学习
发表于 2019-4-18 16:07:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器,          显卡问题比较多
发表于 2019-4-18 16:46:31 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
记得这个机器有个温控的   链接3  4脚
发表于 2019-4-20 21:34:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-20 22:20:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
遇到掉电的就头大,楼主思路清晰,学习了!!!!!!!!!
