查看: 2766|回复: 24
[笔记本电脑]
联想G470电流0.2几无CPU供电
发表于 2019-4-17 15:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想G470电流0.2几,无CPU供电,查南桥25.000M时钟无,发现其中一脚断线了,飞了一根线,正常了.
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
我修也看着 + 2 精品文章
2017维 + 5 + 5 精品文章
fengyunyi + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-17 16:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼主分享。
发表于 2019-4-17 16:21:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看出来的问题吗?~!!!!!!!
发表于 2019-4-17 16:24:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是什么原因造成断线呢?
发表于 2019-4-17 16:29:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
无供电情况挺多的,怎么判断到晶振上去的,加分
发表于 2019-4-17 16:37:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你是怎样判断出来晶振断线的?是直接看出来的还是量出来的?
万用表测晶振和谐振电容不通,因为一开始按经验测了一下晶振两脚有电压值,以为是正常的,就没往这块考虑,后来示波器测了没波形,才考虑是不是断线了  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:47
发表于 2019-4-17 16:48:28 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
观察的很细致呀。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-17 17:35:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是个意外啊发现这里     要不然你肯定就干桥了
发表于 2019-4-17 18:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般都是桥的问题
发表于 2019-4-17 21:46:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个位置正常坏的不多 (人为?)
有轻微腐蚀,一开始没注意断线了,清洗补焊了,用万用表测也有电压值,以为正常,修到最后,还是用示波器打了发现没有波形,换了晶振,谐振电容,后来才发现是断线了  详情 回复 发表于 2019-4-18 13:46
发表于 2019-4-18 06:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断线还好,桥挂了就烦多了
发表于 2019-4-18 08:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很少查这个时钟的,楼主是看出来的,还是查哪个信号查到的
发表于 2019-4-18 10:18:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个板子确实断线多,不过这个地方断线的少见
发表于 2019-4-18 10:38:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个可以用。。。谢谢分享。。。。
发表于 2019-4-18 11:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进液吗?这个问题遇到不多,这个电流基本是CPU供电芯片没工作
发表于 2019-4-18 11:22:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好厉害呀 ,这都能查不出来 真是高手呀
发表于 2019-4-18 13:15:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
25时钟不对引起不出cpu供电   遇到的很少,我记得这个时钟会引起掉电吧
发表于 2019-4-18 13:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2019-4-17 21:46
这个位置正常坏的不多 (人为?)
发表于 2019-4-18 17:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
晶振这个位置之前修到过人为的 修电脑还是要仔细好多问题都可以看出来
发表于 2019-4-18 17:23:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无供电情况挺多的,怎么判断到晶振上去的
