查看: 1078|回复: 9
LA-9531P 掉电求助
发表于 2019-4-17 15:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
LA-9531P 掉电求助,可显示,不定时掉电,掉电后可再次触发,无显示,电流0.17,无CPU供电,有碰到的大神吗
发表于 2019-4-17 17:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该cpu供电不稳定造成的................................
发表于 2019-4-17 18:15:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查各路电压是否正常,以及PG信号
发表于 2019-4-17 18:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查CPU供电的条件
发表于 2019-4-17 21:38:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
检查CPU供电条件
发表于 2019-4-18 03:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抓个cpu供电电感的波形分析一下
发表于 2019-4-18 09:48:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查CPU供电芯片条件,看哪个条件没出来
发表于 2019-7-12 23:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不定时掉电可能是虚焊造成的,无CPU 供电说明至少有一组电压没有输出,所以没有PG信号给CPU供电芯片,那么你的重点就是查供电,也可以目测电阻电容芯片哪里比较怪异,加焊一下。无论我说的对不对,期待反馈!
发表于 2019-7-13 17:47:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就查CPU供电 条件
发表于 2019-7-19 15:50:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就修CPU供电
