楼主: 2017维
神舟优雅A550-I7掉电维修通病实质解决方案,希望能加分
发表于 2019-4-17 17:23:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
2017维 发表于 2019-4-17 14:00
我的已经换掉了。。。。。。。。。。。。
你自己写的吹一下
我发的图片里面那两个电容就是换成了330的,,以前是470的。。。  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:27
发表于 2019-4-17 17:25:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是不是风扇猛转就掉电?? 下次碰到就可以秒杀咯
不是。。。这个是按一下开关就自动上电到0.7到0.8就瞬间掉了  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:29
发表于 2019-4-17 17:34:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主这么果断的么 直接就干桥了
对啊。。。。这个板子本来就有通病,,只要借鉴一下然后结合自己的判断就ok了  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:28
发表于 2019-4-17 18:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这机器我修过是一个二级转换电压的小管坏了
这个我暂且没有碰见。。。。谢谢分享  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:27
发表于 2019-4-18 05:41:21 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
遇到机器点不亮的时候,“先用风枪吹一下CPU背面的两个470的电容然后再次通电就可以亮”。如果一时间还找不到维修的方法。这是一个不错的方法。
我其实也是借鉴了以为坛友的帖子。。。。。。。才发现的  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:25
发表于 2019-4-18 06:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说的是吹电容,其实是吹的桥,不要被电容误导了,主要是以前的通病电容太伤人了。
也这样这样讲。。。。。提醒提醒。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:25
发表于 2019-4-18 08:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
吹电容能好,为什么加焊南桥能好,我感觉还是电容
电容我也换了。。。。。南桥也焊了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:23
发表于 2019-4-18 09:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电脑通病就是南桥问题,加焊就行,这个主板还容易变形,温度要控制好才行
NB....我感觉到了这一点。。。。忘记说了。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:22
发表于 2019-4-18 09:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主,好人支持下。为啥加焊470电容会好呢
这里面的原理。。。。我也不是很清楚  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:23
发表于 2019-4-18 10:15:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个板很容易变形的,以前遇到过
哇 。。。。。。这你都知道????我也感觉到了。。。  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:21
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
2017维 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-18 10:21:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
1274641737 发表于 2019-4-18 10:15
这个板很容易变形的,以前遇到过
发表于 2019-4-18 10:22:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2019-4-18 10:23:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这里面的原理。。。。我也不是很清楚
发表于 2019-4-18 10:23:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2019-4-18 10:24:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
ahlr 发表于 2019-4-18 08:09
楼主你咋这么会修呢?
经验吧。。。。你遇到的问题多了自然就会修了
发表于 2019-4-18 10:25:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2019-4-18 10:25:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
玉树凌风 发表于 2019-4-18 05:41
遇到机器点不亮的时候,“先用风枪吹一下CPU背面的两个470的电容然后再次通电就可以亮”。如果一时间还找不 ...
发表于 2019-4-18 10:27:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2019-4-18 10:27:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个我暂且没有碰见。。。。谢谢分享
发表于 2019-4-18 10:28:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
18079990556 发表于 2019-4-17 17:34
楼主这么果断的么 直接就干桥了
