查看: 3221|回复: 11
E40 BIOS密码不用刷BIOS,换密码芯片就行
发表于 2019-4-17 10:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
INTEL的BIOS密码更换U6 ,在CPU背后U6 .
AMDE40 BIOS密码更换U15,
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-17 18:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我一般都是短接这个芯片进超级用户模式设置个密码,然后再清除掉就行了,
发表于 2019-4-17 10:54:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
24系列的是不是可以清空呀,然后就可以了呢????
发表于 2019-4-17 11:44:44 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
为什么要换芯片呢?哪怕是0.5元一个也不换啊,直接用编程器(比如RT809F 或者RT809H)清除密码就可以了。
要么就是楼主没有编程器,要么就是不知道怎么来清除这个密码。
换芯片的下下下下策。
发表于 2019-4-17 12:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟这个刷程序是没用的,密码是在密码芯片里面的
密码肯定在芯片里面,难道以后哪位师傅看过密码在外壳上面。  详情 回复 发表于 2019-4-17 14:50
发表于 2019-4-17 14:50:55 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我没有说过什么在外壳吧,他换的那个就是密码芯片,这个刷bios是没有用的  详情 回复 发表于 2019-4-17 14:57
发表于 2019-4-17 14:57:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就把这个芯片读出来,删除里面的密码,再写回去就可以了,为什么一定要换芯片呢。好了不说了,到此为止。  详情 回复 发表于 2019-4-17 17:51
发表于 2019-4-17 17:51:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那就证明你很少修这些机,这个芯片容易在料板找,那你找一套来刷咯  详情 回复 发表于 2019-4-17 18:00
发表于 2019-4-17 18:00:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对机器确实修得少,只不过从IBM T20修到现在。  详情 回复 发表于 2019-4-17 18:09
发表于 2019-4-17 18:09:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对机器确实修得少,只不过从IBM T20修到现在,就不知道你听过T20的机器没有。
发表于 2019-4-17 19:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神,佩服{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2019-4-18 14:36:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
耐心细致,共同探讨,有利于共同提高技术水平!
