查看: 733|回复: 0
映泰 TH61 VER 6.1不定时掉电 求解救
发表于 2019-4-15 13:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
映泰 TH61 VER 6.1不定时掉电 求解救   原故障上CPU供电管PQ18烧坏  换了之后可以开机显示了  就是不装CPU的情况下V_AXG有1.1V  上CPU就只有0.45V左右  有显示  就是会掉电  现在的情况是进BIOS一会就掉电 掉到待机  可以再次触发  不知道这个电压正不正常  上下管全部换了 PU6  UP6281  CPU供电芯片 全部都换了  还是一样  怎么修   有没人遇到过  出来吐槽
