查看: 13195|回复: 18
[已解决]
解决技嘉H61上电掉电风扇转一下就停!
发表于 2019-4-15 00:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好久没修台板了,这不自己在厂里面拿的技嘉H61回家自用板挂了。老铁开修了!主板问题是点开关上电风扇转一下就停了,按通病来说一般都是BIOS问题或者却供电的原因所致!
既然能触发那么IO+桥应该是正常的,先调换BIOS上电故障一样,再次刷BIOS,卧槽,不上电了。BIOS有问题,在恢复先备份的BIOS,OK又恢复原故障了。
那就只有老老实实的测电压了!
H61系列上电:待机-内存-桥-PLL-总线-VCCSA-CPU
那就测呗!待机肯定正常的都能上电,然后在测内存1.5V 桥1.05V PLL电压1.8V 总线1.05V vccsa 0V CPU肯定0V了。都是一环扣一环,哈哈问题找到了,原来是缺电压导致的掉电,那就修吧!
测量Q12的1脚0V。卧槽,测量运放+>-应该输出高电平阿,实测无,看来是运放挂了,没配件直接短接Q12的2-3脚,秒杀了。试机正常,久违的LOGO亮起。又可以用了,哈哈哈哈。。
各位看官欣赏一下美眉吧!哈哈
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-15 09:47:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修人的通病,穷的舍不得换装备,修修补补又三年
发表于 2019-4-15 08:55:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在修得太少了,我都快忘了咋修台式主板了
自己用的板子 I3的U 修好怎么也得再战5年 哈哈  详情 回复 发表于 2019-4-15 09:25
发表于 2019-4-15 09:16:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这大助焊膏 这大焊点= =  不过为你凌晨发帖点赞
这大助焊膏 这大焊点= = 不过为你凌晨发帖点赞  详情 回复 发表于 2019-4-15 09:25
发表于 2019-4-15 09:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
h'61搞这么多pci接口干啥啊,。。。
h'61搞这么多pci接口干啥啊?目的就是扩展吧  详情 回复 发表于 2019-4-15 09:24
发表于 2019-4-15 09:24:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-15 09:25:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-15 09:25:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-15 10:01:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
忘记维修主板了 现在的主板也不好维修
对对对将得对 只不过自己的板子怎么也得搞搞,换新的或二手要自己掏钱阿!呵呵!  详情 回复 发表于 2019-4-15 10:16
发表于 2019-4-15 10:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淡然一笑1 发表于 2019-4-15 10:01
忘记维修主板了 现在的主板也不好维修
发表于 2019-4-15 10:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
8系的板子,电压更少了,测量简单化了
发表于 2019-4-15 10:41:21 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
发表于 2019-4-15 11:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,客厅当维修战场了。。。。。。。。。
发表于 2019-4-15 11:49:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
万用表什么型号
用的是杂牌万用表,买杂牌风抢烙铁一体焊台的时候送的。  详情 回复 发表于 2019-4-15 12:02
发表于 2019-4-15 12:02:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-15 15:47:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2019-4-15 16:31:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,客厅当维修战场了。。。。。。。。。...............
发表于 2019-4-16 09:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自用的才修修,要是客户的都不愿意折腾了
发表于 2019-4-16 09:59:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主也是厉害,维修台都搬到家里了,技术杠杠的
