- 积分
- 185
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-20
- 精华
一块技嘉H61-S3,故障是不上电,测5VSB,3VSB,5VDUAL ,3VDUAL ,PCH_DPWROK,RSMRST,都正常,按开关,PWRBTSW两个信号正常跳变,IO的PSON的5V没变化,SLP_S3为0V没变化,心想这个没戏了。
差点忘了RTCRST,测一下。
没有此图纸,找了个P61-S3 REV:1.0的,看起来差不多,
正常的有3.0V左右,这里测的只有2.8V,虽然偏差不大,感觉还是不太正常,打阻值R364和D8没有通,R364和跳线帽通,怀疑断线,仔细查看,
好象发霉了,是,用小刀刮开,确实是断线了,马上飞线
万用表打,马上通了,再测
恢复到正常的3.1V,开机上电,显示,一切正常。
新手朋友可以看一下,留意一下RTCRST不正常导致不上电,老手飘过。
