查看: 1265|回复: 2
7850蓝宝显卡
发表于 2019-4-14 20:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显卡原来全板无供电,NcP4206开启无供电,我把6脚相连的三极管折了,然后核心0.88V,显存1.57V,检测电压0.94V,显卡跑AE不亮,只装一条内存一样,头疼。大神求救
发表于 2019-4-14 21:15:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
还有一个供电,1.1还是多少了,昨天修了一块缺这个
发表于 2019-4-14 20:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是核心供电低了,要上升到1.01V,想起来了核心检测电压没发出,是个AEAD的丝印芯片,能从显存检测供电拉过来吗?
