查看: 2903|回复: 5
联想LXB-L15E 出现“无信号输入”后黑屏
发表于 2009-7-5 21:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
插到电脑主机上,开机指示灯亮,并跳出英文“无信号输入”灭掉后不亮,这样的话高压板、灯管都应该是好的,迷茫中
请各位大侠指点
发表于 2009-7-5 22:16:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管驱动故障,高压板修复有困难,可以用通用高压板
发表于 2009-7-5 23:12:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢,等一下试一下
发表于 2009-7-5 23:43:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个现象是行信号没到显示器,接插VGA信号线已经2边的接口
发表于 2009-7-5 23:49:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2009-7-5 23:53:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
查一下行和场信号输入端,看有短路么,没有就换板了
