查看: 2326|回复: 7
[维修资料]
华硕y481l 版号x450ld屏蔽板载内存
发表于 2019-4-14 14:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
   华硕y481l 版号是x450ld  板载内存短路的必须要把板载内存拆掉 刷bios屏蔽不可行  而且拆掉内存颗粒后改三个电阻就行了 故障现象是上电0.6a  把PCBID1,高变低,PCBID2低变高,PCBID3低变高。 这每个信号的电阻换再另外一个位置上就可以 下面是点位和bios
Y481L.zip
3.38 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
我修也看着 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-14 21:52:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主  冒昧问一句,屏蔽内存你是每一个组合电阻试的吗?有没有快捷的方法
更快捷的就是刷bios 不过刷bios有时候也不行  详情 回复 发表于 2019-4-20 12:36
发表于 2019-4-15 07:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,先下载保存,回头见到此机再测试,楼下如果遇到此机器成功解决的欢迎回贴说明。
发表于 2019-4-20 10:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多谢楼主,是不是拆了颗粒还是不行,需要改电阻呢
是的 颗粒拆掉是不行的  详情 回复 发表于 2019-4-20 12:35
是的 颗粒拆掉是不行的  详情 回复 发表于 2019-4-20 12:34
发表于 2019-4-20 12:34:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的 颗粒拆掉是不行的
发表于 2019-4-20 12:35:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的 颗粒拆掉是不行的
发表于 2019-4-20 12:36:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-4-20 12:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错 下次遇见可以秒了
