查看: 2512|回复: 7
V星B75MA-E31 BIOS问题
发表于 2019-4-14 13:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
V星B75MA-E31 这板子客户拿过来跑马跑完了,显示屏亮一下, 就自动重启 刷BOIS OK,主要要说的是BIOS芯片是QFN的不好刷写,直接如图换个普通BIOS芯片大小一样的OK 看帖子里花里胡哨的,什么焊线刷,什么淘宝买座子没必要,直接老板上拆个容量大小一样的刷上去就OK了。我的是8M的,在附上BOIS 亮机图 B75MA-E31 8M.zip (4.85 MB, 下载次数: 111)
发表于 2019-4-15 11:02:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
又是BOIS新闻
发表于 2019-4-17 07:18:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
唉,今天我拿下牌照后也把BOIS也硬换试试
发表于 2019-4-17 09:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
台式机也有好多BIOS坏的哦,,,
发表于 2019-4-17 10:31:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一般机器到我手里,没有短路的话都是先刷bios
发表于 2019-4-17 10:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种BIOS好刷啊 很多机器上都是这样的芯片啊 surface上6个BIOS芯片全是这样的
发表于 2019-4-17 10:50:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
bios坏的太多了
发表于 2019-4-17 11:18:53 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
BIOS芯片大小一样能刷上基本可以
