查看: 3015|回复: 28
[已解决]
华硕X454L 不触发
发表于 2019-4-14 12:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机无待机电压,量了一下公共点电压无,PQ8801电压无,根据点位图找到PR8809 无电压,最后确认待机芯片4脚脱焊,补焊亮机. 板号:X455LJ REV:3.1 BIOS没备份,论坛有很多。 新手发贴,不懂勿怪。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-14 12:24:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
脱焊的都有  捡大便宜了
发表于 2019-4-14 14:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不一定是他脱焊吧  不知能坚持多久不返修
发表于 2019-4-14 14:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4脚是VIN吧。华硕的机器问题还蛮多的,现在好多走是板载硬盘了,换硬盘都没有办法。
发表于 2019-4-14 15:27:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修由心生 发表于 2019-4-14 12:24
脱焊的都有  捡大便宜了
也可能是保护隔离了,捡死鱼{:mocs_15:}
发表于 2019-4-14 15:27:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
心诚电脑 发表于 2019-4-14 14:11
不一定是他脱焊吧  不知能坚持多久不返修
也是啊
发表于 2019-4-14 15:40:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,快准 狠呀,不错不错,学习学习
发表于 2019-4-14 16:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
多谢分享 这个 还没遇见过
发表于 2019-4-14 21:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
脱焊??难不成,这个电阻腐蚀了吗?   如果不是,我觉得是不是其它部位受热引起的回光返照
发表于 2019-4-14 23:09:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术不错,分析很到位,支持下
发表于 2019-4-15 13:29:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个芯片好像是充电芯片,不是待机芯片呀,楼主没搞错吧?
发表于 2019-4-15 13:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-4-15 14:29:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
量了一下公共点电压无,PQ8801电压无,根据点位图找到PR8809 无电压 理论扎实修机就是快呀
发表于 2019-4-15 14:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
呵呵,快准
发表于 2019-4-15 14:42:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
还没遇到
发表于 2019-4-16 11:18:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在应该很少有虚汗了吧,应该是漏电导致
发表于 2019-4-16 11:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况怎么不会让我遇到呀……捡了个大便宜
发表于 2019-4-16 14:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
捡死鱼就是开心 哈哈哈
发表于 2019-4-16 15:18:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没遇到 下次看看能遇到吗
发表于 2019-4-16 16:23:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
公共点没电,那么之这个应该是充电芯片吧,4脚空焊,加焊就好,说不定要返修啊
