查看: 8566|回复: 29
[分离合成]
E42-80 DA0LV6MB6F0 REV F 独显7代 屏蔽板载内存BIOS
发表于 2019-4-14 11:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
型号:E42-80
版号:DA0LV6MB6F0 REV F 独显7代
故障:进水
今天早上刚上班来一台E42-80 触发掉电  拆开发现板载内存附近进水,板载内存正好在触摸板左右键下方。洗刷刷后。加电不显示,简单测量板载内存没有短路。第一想法就是板载内存坏了。通过BIOS把板载内存屏蔽以后,加一条内存测试亮机。 E42-80 DA0LV6MB6F0 REV F 独显7代 屏蔽板载内存.rar (4.68 MB, 下载次数: 3099)
查到了 23100c  发表于 2020-8-11 15:17
能否告知下4代内存 开头代码  发表于 2020-8-11 15:10
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-14 13:27:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真不知道你是怎么做到的,但是确实让我很佩服,谢谢你提供的这些资料,成功帮我解决一难题,谢谢了。
发表于 2019-4-23 15:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,内存颗粒短路,拆掉了短路的那一颗,刷这个屏蔽板载的BIOS,插独立内存一切正常,秒亮机
发表于 2019-4-23 15:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是进系统测试了一下,差不多半小时之内会关机  详情 回复 发表于 2019-4-23 19:17
发表于 2019-4-23 19:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 改的不对 所以用30分钟掉电  详情 回复 发表于 2019-5-31 18:44
发表于 2019-5-8 17:07:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主分享,我这个开屏有点闪,刷了好几个都不亮,楼主这个就亮了。
发表于 2019-5-31 18:44:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS 改的不对  所以用30分钟掉电
发表于 2019-7-10 00:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
经本人测试,屏幕闪,可能是因为内存颗粒相关的问题
刷过很多BIOS都不亮,其中有一个亮了,过一会就马上闪屏,类似花屏那种,刷了楼主的BIOS,机器就正常亮机了,看来以后这机子的板载内存颗粒坏的肯定不少
今天有测试了,发现不行,依然花屏,但是奇怪的是,其他BIOS刷上都不显示,这个BIOS刷上,至少能亮机,虽然开机十分钟左右还是会花屏死机,有哪位大佬给解释一下,这是个什么情况  详情 回复 发表于 2019-7-10 10:23
发表于 2019-7-10 10:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷过很多BIOS都不亮,其中有一个亮了,过一会就马上闪 ...
CPU 坏了吧  详情 回复 发表于 2020-4-16 15:30
发表于 2019-11-10 14:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个BIOS是好的,我没有拆内存颗粒,只刷了这个,再加根内存条就可以了,以前的故障是装不了系统,每次都卡在系统的地方,
发表于 2019-11-10 14:03:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的电脑型号是V310-15ISK 板号是一样的。
发表于 2019-11-11 12:12:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天刷了楼主的BIOS,可以屏蔽内存,开机也快。今天 测试的时候发现触摸板用不了,不知道是不是这个BIOS的问题。
是BIOS问题 你可以把原机备份的发给我 我给你合成  详情 回复 发表于 2019-11-11 15:43
发表于 2019-11-11 15:43:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新起点88 发表于 2019-11-11 12:12
昨天刷了楼主的BIOS,可以屏蔽内存,开机也快。今天 测试的时候发现触摸板用不了,不知道是不是这个BIOS的问 ...
发表于 2020-1-4 16:22:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这bios太好用了。我的主板是灰屏。刷了您的bios,再加上一条内存,就好了。感谢楼主分享。祝楼主发财。
发表于 2020-1-5 08:03:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刷完,机器一切正常,没有半小时掉电的问题。也没有触摸板不灵的问题。
发表于 2020-4-16 15:30:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
segateam 发表于 2019-7-10 10:23
今天有测试了,发现不行,依然花屏,但是奇怪的是,其他BIOS刷上都不显示,这个BIOS刷上,至少能亮机,虽 ...
CPU  坏了吧
发表于 2020-5-6 05:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我一台e42-80的机器用板载内存可以,加内存不亮,是不是bios问题
发表于 2020-5-6 05:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你这集显和独显bios是通用的吧
发表于 2020-7-1 10:47:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
秒亮机 触摸板不能用
发表于 2021-2-3 09:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOS是好的,开机秒亮,板载内存屏蔽了,加分必须的。
