查看: 2978|回复: 39
苹果A1466,小白第一次修苹果,请教大神们一个问题。
发表于 2019-4-14 09:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
小县城第一次接手同行一个苹果A1466笔记本,不开机,拆机检测到PP3V42_G3H短路,用烧鸡大发烧到EC发烫,把EC去掉,阻值恢复正常,网上订了块料板还没到货。但是现在测L7095电感输出14V,想问你各位大神,现在这个电压是否正常?
发表于 2019-4-14 09:45:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我已经把L7095电感取了,都不敢上了。
发表于 2019-4-14 09:53:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wo我靠,电感 去掉?   你看下 FB 那 分压电阻 看一哈哦
那我现在不上EC,把电感装上,可以通电吗?  详情 回复 发表于 2019-4-14 09:55
发表于 2019-4-14 09:55:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
H55
检查 FB 分压电阻 你这个电压不对  详情 回复 发表于 2019-4-14 10:13
发表于 2019-4-14 10:13:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查 FB 分压电阻       你这个电压不对
呵呵 看图纸 是多少 看看EC 的供电  详情 回复 发表于 2019-4-14 11:43
好的,我现在把电感装上了,电压有5.5V,和EC没装有关系吗?  详情 回复 发表于 2019-4-14 10:38
发表于 2019-4-14 10:17:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病,反馈电阻出问题了,二个电阻换掉。。。
通病电压可没有14V 朋友 你记错了吧  详情 回复 发表于 2019-4-14 18:40
是不是就算不装EC,也应该出来3.4v对吗?  详情 回复 发表于 2019-4-14 10:40
发表于 2019-4-14 10:23:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查1脚上两个电阻
发表于 2019-4-14 10:38:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
H55 发表于 2019-4-14 10:13
检查 FB 分压电阻       你这个电压不对
发表于 2019-4-14 10:40:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-4-14 11:32:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么样搞好了吗?????????????????
没有,只有等料板先把3.4v电压修出来再说  详情 回复 发表于 2019-4-14 11:40
发表于 2019-4-14 11:40:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-4-14 11:43:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
检查 FB 分压电阻       你这个电压不对
呵呵   看图纸   是多少    看看EC 的供电
发表于 2019-4-14 11:44:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2019-4-14 12:00:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
料板到了 把3.42的整个电路搬过去
已经修好了,非常感谢你的帮助,  详情 回复 发表于 2019-4-16 16:45
发表于 2019-4-14 14:05:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
①辈子守擭妳 发表于 2019-4-14 12:00
料板到了 把3.42的整个电路搬过去
好注意,这个方法可行
发表于 2019-4-14 14:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
苹果电脑 还是很陌生 现在坏的越来越多了
发表于 2019-4-14 18:38:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看图纸 这个是3.42输出电感  朋友   14V明显是不对的
发表于 2019-4-14 18:40:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病电压可没有14V   朋友  你记错了吧
发表于 2019-4-14 19:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要换上去,一定烧的,这个是输出3.42v的,还有你是购买料板吧,ec带程序的
发表于 2019-4-14 21:57:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先修好正常电压  没有smc应该输出也是正常的  修好后再上芯片
好的,谢谢版主,等料板回来了在和大家分享进程  详情 回复 发表于 2019-4-15 09:06
