查看: 1171|回复: 1
关于NCPE795GA0DX和NCPE885GA0DX代换问题
发表于 2019-4-14 08:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
在E420机器上,原机EC型号是NCPE795GA0DX,用NCPE885GA0DX替换,开关机正常,键盘正常,休眠未测试。开机进系统后运行一切正常,但进系统后风扇常转,每次关机后再开机或者重启的话,会有一次“Thermal Sensing Error”报错后关机,翻译过来意思是“热传感错误”,再次触发可以正常进系统。换回原EC型号一切正常。
机器原故障是插键盘不触发,有时暗屏,换新键盘后个别键失灵。换新EC插原来的键盘又是这样,测量键盘接口引脚阻值,有三角测不到。最后结论是插原来的键盘会导致EC异常,而损坏。后来换EC和键盘解决。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-14 09:17:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个修的很难受吧,烧东西
