查看: 22968|回复: 1
联想 前置音频 13针 转普通机箱7针 接线图解
发表于 2019-4-14 02:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户的AM3主板坏了,从垃圾堆里找了张联想的AM3换上。
发现前置音频跟普通机箱的不一样。
百度查阅了一下。改线成功。发现很好改,也不需要从淘宝买跳线。
联想 老主板前置音频为 13针,定义如下
对着上图,仔细捋了一下,发现 ① ⑤两针没啥用,抛弃×
只需要找到MIC2针 左右声道4针 地线1针 合计7根线即可。
把机箱音频线直接剪断,拆开线如下图:
把铝箔皮拆开
大部分廉价机箱,并没采用HD音频接口
而是简单粗暴的AC97,7根或5根线。
百度AC97定义如下:
有了以上的认识,就好接了。
我们只需要找到MIC,左右声道,地线,对应接上就OK
左右声道,也不用严格区分,接反了也没啥影响
接线图如下:
红线划上的,不接,无视即可
用胶布缠好。
经测试,前置音频可以正常发声。
发表于 2019-4-17 11:16:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你维修多少, 看了你的监控帖子,时间长了,不能回复了
