楼主: 玉树凌风
[笔记本电脑]
W530白屏维修
发表于 2019-4-16 06:02:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xsm520 发表于 2019-4-15 16:05
我这有台W530内存插槽1和2是好的,3和4任意一个插上就不能开机
大师有试过吗,用可调电源接入,不要装电池,可以开机吗?会不会掉电?
测试过的,就是不装电池,开机电流到快过内存的时候就掉电了。  详情 回复 发表于 2019-4-18 05:24
发表于 2019-4-16 06:03:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
腾光斌 发表于 2019-4-15 18:29
这个笔记本一定要用原装电源,不然开机不正常,我第一次遇到的时候也犯了这样问题,还有这个机器不能双卡交 ...
大师:我这个白屏的问题,你认为是哪里的问题哦?
发表于 2019-4-16 07:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在很多机子带有电源适配器检测接口,用可调电源是不开机的。
发表于 2019-4-16 10:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
目前还没遇到稳压电源不能开机的案列,估计是修的少吧。
发表于 2019-4-17 15:47:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ThinkPad的笔记本,中间插针是适配器功率检测,中间插针与地线之间电阻的不同代表适配器功率的大小。w系列应该用的是110W的电源适配器。 我是小白,说的不一定对。
发表于 2019-4-17 16:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏不就是没有屏供电嘛{:mocs_6:}会不会屏供电的转换管不良。当然显卡本身也是有可能的。
白屏的时候已经有测试过了,屏的供电,是正常的,屏也是换过的,屏幕正常的!  详情 回复 发表于 2019-4-17 22:10
发表于 2019-4-17 22:10:17 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-4-17 16:37
白屏不就是没有屏供电嘛会不会屏供电的转换管不良。当然显卡本身也是有可能的。
是在白屏的时候,屏上测试的电压,电压是正常的。屏幕纯白色的  详情 回复 发表于 2019-4-18 05:22
那这个故障确实是比较奇怪了。是纯白的吗?还是有些斑的那种。是在屏上测的屏供电还是在主板上测的呀  详情 回复 发表于 2019-4-17 23:33
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-4-17 23:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-18 05:22:53 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2019-4-18 05:24:12 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2019-4-18 22:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
W530是方口不?方口五针里有一个功率检测信号,不知道跟这个有没有关系?
发表于 2019-4-18 22:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是大黄圆口的,中间带针的。  详情 回复 发表于 2019-4-19 06:00
发表于 2019-4-19 06:00:46 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
这个是大黄圆口的,中间带针的。
发表于 2019-4-19 16:15:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
惠普的暗夜精灵就有这个毛病,用适配器才能开机
发表于 2019-4-19 16:38:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器吧R715电阻接地就可以用可调电源维修了,能正常使用 ,修好后复原。
发表于 2019-4-19 18:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
目前,市面上2,3百元的可调电源都质量不太好,我就有3个可调电源。为的就是怕机器挑电源,现在电源质量做的真的太差。没办法。如果好点的电源又太贵,所以只能各个牌子买一个。机器挑电源的时候换一个。就是照样搞的。一般问题还是在纹波系数不合格。纹波太大。,而不是什么电流不够或者电压不够。说白了就是是直流电的纯净度不够,也就是干扰太多引起的
发表于 2019-5-5 08:19:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
玉树凌风 发表于 2019-4-19 06:00
这个是大黄圆口的,中间带针的。
哦,圆口没遇到过,只修过方口带功率检测的
