查看: 5141|回复: 22
[高清大图]
华硕D451V维修
发表于 2019-4-13 17:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来笔记本说不开机,型号是华硕D451v,先接电源,结果没有待机,报价后客户同意维修,拆机
这个芯片烧糊了,这个是换好的图片烧糊的是下面这张图
本以为换上就可以收钱了,结果通电大短,这就尴尬了,
这个下管发烫,打值正常,有可能是后面短路,
这个位置加电,电压2V烧机,发现敌情
这块儿发烫,找到这个电容,用放大镜看到这个电容有明显的裂痕
找一个换上加电不再短路了,问题解决,来个亮机图
简单的维修供大家参考!!!这个是板号忘记发了!
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
战火的荣耀 + 5 + 5 分享是一种美德
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-13 18:14:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是当着客户面修的还是 留着修的  收多少钱
发表于 2019-4-13 21:14:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么判定是2V烧机
发表于 2019-4-13 21:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用的是2V烧的机,电压肯定要从小到大吗!
发表于 2019-4-13 21:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当客户面修的,修了半个小时没修好客户走了,告诉客户要买图纸比较难修,最后客户留机,修好后打电话来取的机器!当他面修好怎么收费哪,收了2xx元
发表于 2019-4-14 01:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13619813141 发表于 2019-4-13 21:26
当客户面修的,修了半个小时没修好客户走了,告诉客户要买图纸比较难修,最后客户留机,修好后打电话来取 ...
恭喜楼主赚钱,等过几天闲下来我发个仅仅一单就赚了四个月盒饭钱的案例,哈哈
发表于 2019-4-14 07:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的客户可不管你学技术时的辛苦,如果现场看到换到两样东西肯定收不到钱的。
发表于 2019-4-14 10:06:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼上说的对,维修靠的是技术,这要多年的积累,这个成本可不小。
发表于 2019-4-14 11:48:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2019-4-14 12:55:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向高手学习。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-14 12:56:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不。。。。。。。。。。。。。。。。。。。错。
发表于 2019-4-14 14:02:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2019-4-14 14:20:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看来全国行情差不多啊  我这边也是一般200多
发表于 2019-4-14 14:28:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般保护隔离管烧,后级也有问题烧了,全板打阻值正常后再通电测试。
发表于 2019-4-14 17:06:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢楼主分享。学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-15 08:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个牛气冲天了,我等你的神作!
发表于 2019-4-15 09:20:28 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
"现在的客户可不管你学技术时的辛苦,如果现场看到换到两样东西肯定收不到钱的"这句话深有同感!
发表于 2019-4-15 09:56:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是电容短路之后才导致这个隔离管子烧掉的
发表于 2019-4-15 11:03:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搂主运气好简直就是秒杀 这种机器来的越多越好捡钱
发表于 2019-4-19 11:22:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害学习到了 很赞的 6666
