查看: 1566|回复: 12
华硕k55vd,上电掉电维修
发表于 2019-4-13 16:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
不上内存不掉电,上内存跑数掉电,首先怀疑是BIOS问题,刷了几个都不行,经检查发现,集显供电起来了就会掉电,是不是集显供电或者pg的问题呢,强行拉pg,还是掉,cpu也换了,照旧,后来量到edid信号有波形,马上想到了,会不会先发出3.3v屏供电呢,果然屏供电爆电容的,拆掉电容后修复
发表于 2019-4-13 16:41:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题还是比较少见 。 下次遇到这种问题可以借鉴下
发表于 2019-4-13 17:06:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种问题都被你遇到了。只能说你运气不错。这种问题实在是太少了。
发表于 2019-4-13 19:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没见过这种坏的,一般BiOS坏的最多
发表于 2019-4-13 20:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏导致的???第一次见到。。。那3.3V供电的屏供电测了有没有呢
发表于 2019-4-13 21:37:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢分享,以后遇到这种掉电的问题,还要测量一下屏供电的阻值。
发表于 2019-4-13 21:44:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以问下EDID是什么信号吗.怎么会联想到屏3.3V呢
发表于 2019-4-14 07:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
''后来量到edid信号有波形,马上想到了,会不会先发出3.3v屏供电呢,果然屏供电爆电容的,拆掉电容后修复''这句话理解有点吃力,中间一句是不是怀疑3.3V屏供电引起掉电。所以建议中间一句修改一下较好。
发表于 2019-4-14 07:58:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容短路
发表于 2019-4-14 09:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
掉电是最难修的,没有之一
发表于 2019-4-14 14:02:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2019-4-14 14:19:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我看见华硕的机器就头疼 难修的一笔  主要是技术差
发表于 2019-4-15 00:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
懂小雨宝 发表于 2019-4-14 09:12
掉电是最难修的,没有之一
充电问题
