查看: 2389|回复: 18
[笔记本电脑]
神舟优雅a460-i3不出cpu电压电流0.2a
发表于 2019-4-13 09:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
神舟优雅a460-i3板号H54F  REV2.0不出cpu电压,cpu供电芯片isl6261工作条件满足,vdd,vron等都有。起初换了一个cpu供电芯片cpu电压有出来,也可以开机,过一会儿没多久再开机又是一样故障。初步判断可能是加热到cpu周围引起的能开机,冷却后就不行!于是怀疑pwm电路,看见cpu是一相供电模式,有一个330uf滤波电容,波形也懒得打了,直接把这一相pwm电路上MOS管和电容依次换掉再说。  换到330uf滤波电容后测试正常了 简单维修,老司机绕道!
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-13 10:06:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
值得学习,赞
发表于 2019-4-13 10:19:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
神舟优雅a460不出CPU电压,那就是330uf滤波电容么有波形,换个330uf滤波电容就可以叻、、
发表于 2019-4-13 10:24:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主厉害,电路理解透彻,值得学习
发表于 2019-4-13 10:29:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老司机啊,加热可以出供电的首选就是搞电容!
发表于 2019-4-13 11:20:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
945双桥一代atom, 老值钱了
发表于 2019-4-13 12:59:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大神,技术熟练,策略扎实,高。
发表于 2019-4-13 14:57:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主厉害,学习了。。。。。。。。。
发表于 2019-4-13 15:44:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2019-4-13 16:14:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是楼主把示波器那段写出来  感觉会很火。。。
发表于 2019-4-13 16:35:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好 很棒很好 很棒很好 很棒很好 很棒
发表于 2019-4-13 16:46:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这就秒杀了
发表于 2019-4-13 17:28:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
330uf滤波电容不良,引起CPU供电电压不稳
发表于 2019-4-13 18:27:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一个本是有时能点亮有时点不亮不显示时CPU电压也出来了 没思路了
发表于 2019-4-13 19:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MOS管 或者电容性能不良引起的
发表于 2019-4-13 20:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤波电容导致???记住~~~
发表于 2019-4-13 23:40:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主生意肯定不好。这么老的电脑都修。哈哈。不过修好就行。
发表于 2019-4-14 04:36:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不能这么说,20年前的老电脑我还修吧,维修费照样收几百,新干的还一定会修呢!咱的挣的是维修费,价格合适就行
发表于 2019-4-14 14:38:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
插眼
