查看: 3852|回复: 3
[维修求助]
iphone x 换下层后 开机60毫安 定住 屏幕不显示
发表于 2019-4-13 02:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
哎 换了下层 基带cpu wifi 基带码片搬过去 希望我没搞错基带码片 一个四角的 叫 eprom 英特尔的x  现在上层全部贴合好后开机60毫安左右定住 屏幕不亮  原来没搬下层的时候贴合好是不触摸  希望大神指教
发表于 2019-4-13 09:15:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单独上层也能开机的,不能触摸而已
发表于 2019-4-14 01:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
xiaoyun 发表于 2019-4-13 09:15
单独上层也能开机的,不能触摸而已
不可以的 可能是英特尔的x吧 单上层不可以开机  上层没有问题 已经重新贴合修好了 有颗锡珠连锡了
发表于 2019-9-10 13:40:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
