查看: 4437|回复: 14
DELL 15-5558不充电求助
发表于 2019-4-12 16:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
型号:DELL 15-5558 版号:LA-B843P
问题:系统显示电源已接通,但未充电
上个版号图
不充电机器也修得不少新机器什么BIOS 或用BQ24780S通病 或用ECIT8586EC问题还有就是隔离管问题的
DELL机器嘛适配器呀主板电源充电线呀,电源接口等,
我是求助充电维修都是三板斧
此机器充电线,充电头 充电芯片 EC换过 当然BIOS也刷过了,我先问一下有人知道CMPOUT和CMPIN脚是干嘛的吗?
拆机发现电感前段无波形,上管电压14V无波形下关无电压我猜是保护了,所以先把充电芯片上下管还有电感都换了。还是一样问题。EC换BIOS刷一个吊样。
查电路BAT_IN#插电池为低,拔掉电池为高 正常
查AC_IN#也正常 查适配器为低 只插电池为高 正常
查PSID_EC 有3,3V正常
充电芯片型号BQ737
  疑点:SDA与SCL有3.3V过一会也会有波形不知对不对?
   IOUT为0V由AD_IA上拉不知正常吗?看图AD_IA由EC输出
   CMPOUT与CMPIN外部命名是PWR_CHG_CMPOUT与PWR_CHG_CMPIN为0V查其电路通过EC的105PIN与25PIN的AD_IA_HW AD_IA_HW2 控制为低这是适配器功率控制的吗?我给大家传个图你们看看
测SRP与SRN检测脚相连电阻正常 3pin4pin上拉分压电阻也正常
求思路!!!!!!!!还有电池换过了在别的机器上正常
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-12 16:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
求分享维修过的思路及解决方案 机器东西换光了还有什么能影响?还有改机器好像设置的是4芯电池他的充电芯片左上方有ACDET分压电阻来判断各位帮忙看看 修过就可以说说没研究过
发表于 2019-4-12 16:37:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PS_ID不是只要有电压就正常,你先进BIOS看下能否识别到充电器的功率,识别不到就有可能是PS_ID的问题https://www.chinafix.com/thread-1122833-1-1.html
发表于 2019-4-12 17:29:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器  做维修一般不大修  高技术可以研究下
发表于 2019-4-12 17:39:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
单用适配器能开机进系统吗
发表于 2019-4-12 17:40:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
图纸哪里了
发表于 2019-4-12 18:29:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重点检查一下PID
发表于 2019-4-12 18:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适配器通讯问题.换个适配器试试
发表于 2019-4-12 22:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
量一下DCIN接口处中间针的电压是多少V,我上次有个戴尔的就是因为那个电源母头中间针挨到电源正极了。
发表于 2019-4-12 23:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
换个原装的电源试一下
发表于 2019-4-13 06:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意9、10楼的看法 dell的机器挑电源适配器
发表于 2019-4-13 07:36:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
戴尔的机子  能识别电源不能识别适配器充电  重点检查PS_ID  通路
发表于 2019-4-13 08:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
DELL得用原装的适配器才能充电
发表于 2019-4-13 20:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Dell的充电器特别麻烦
发表于 2019-4-13 22:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么适配器有问题,要么电池有问题
