查看: 979|回复: 0
IBM478
发表于 2009-7-5 20:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
本人刚修了一块IBM845主板,原要故障是CPU供电COM管坏了,换了后可以开机。不过上内存后几秒电源就保护了,不上内存的话可以跑码D1不会保护,不知是否要用IBM内存 才可以,本人没有,不知那位老师碰到这情况,注明一主板各供电都正常,电源也是好的,换了其它电源一样的,
