查看: 2466|回复: 30
ACER 4750电流0.8A-0.9A跳变不显示维修
发表于 2019-4-12 14:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个机型碰到这个问题有三种可解决办法。。。第一就是拆CPU供电芯片,因为这个信号是这里发出来的。。第二就是换CPU试。。第三就是直接焊南桥或者直接换(建议加焊,等到彻底坏了再换)CPU那个电容是我加上去的以免意外。。如果修好之后无线网卡不识别,直接加焊网卡芯片就可以了在不行就换,,上述是给新手解决问题,老师傅就看看可以了 bios也给你们一个是迅维下的一个是淘宝的。。都可以用
www.chinafix.com迅维网_JE40 HR MB 1067-3 BIOS.rar
2.19 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10267-3.rar
2.15 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-12 14:30:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
兄弟你碰到过没个了那么确定吗。。。
发表于 2019-4-12 15:25:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上电0.8了怎么还会去弄CPU供电呢,表明CPU供电已经出来了,说搞南桥还可能大点,但一般跟CPU供电这里问题不大了
发表于 2019-4-12 16:03:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
   楼主的思路清晰,经验老道,学习叻,上电0.8A-0.9A电流不一定是cup问题  。。。
上电0.8A-0.9A的电流怎么还会去弄CPU供电。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-12 16:05
发表于 2019-4-12 16:05:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2019-4-12 16:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
傲冰 发表于 2019-4-12 15:25
上电0.8了怎么还会去弄CPU供电呢,表明CPU供电已经出来了,说搞南桥还可能大点,但一般跟CPU供电这里问题不大了 ...
我是这么认为的既然集显没电我肯定要换CPU试试然后再查电路,发现这个信号要在南桥里面发出来所以就焊了南桥
发表于 2019-4-12 16:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
本本维护 发表于 2019-4-12 14:30
兄弟你碰到过没个了那么确定吗。。。
碰到了两个,,,发帖只是照顾新手
发表于 2019-4-12 16:44:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看来楼主这台机器已经修了很多了
不算很多吧。。。也就三到五台左右吧。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-12 17:52
发表于 2019-4-12 17:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器其实有时候容易死  问题比较多
对的,,,电子产品难免的。。。。没有病哪来医生。。。。。哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-4-12 17:51
发表于 2019-4-12 17:51:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
烈阳当空 发表于 2019-4-12 17:27
这个机器其实有时候容易死  问题比较多
发表于 2019-4-12 17:52:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
陶升庆 发表于 2019-4-12 16:44
看来楼主这台机器已经修了很多了
发表于 2019-4-12 21:45:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2017维 发表于 2019-4-12 16:42
我是这么认为的既然集显没电我肯定要换CPU试试然后再查电路,发现这个信号要在南桥里面发出来所以就焊了南 ...
今天修了台也是6/7系列的。电流0.6v左右。集显有供电,跑码跑到一半的时候死机了。然后上网上查一下通病。换个集显供电上管复合管。就可以跑码了。我又测了下。没有集显供电。我问朋友他说2/3代U集显供电出来一下是啥来着忘了。现在还没搞明白怎么回事
怎么说呢。。。。你如果觉得不好修那就换主板吧。。。。没必要花心思折腾  详情 回复 发表于 2019-4-13 17:33
发表于 2019-4-13 17:33:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
溜光大道路好走` 发表于 2019-4-12 21:45
今天修了台也是6/7系列的。电流0.6v左右。集显有供电,跑码跑到一半的时候死机了。然后上网上查一下通病 ...
发表于 2019-4-13 19:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器南桥虚焊有点多 修到好几台了,,,,,
也没看见你发过来这样内行的文章啊。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-14 11:20
也没看见你发过来这样内行的帖啊。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-14 11:20
发表于 2019-4-14 11:20:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2019-4-14 11:20:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2019-4-14 11:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个水平真的可以了
还行吧。。。。。。。。多谢。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-14 13:49
发表于 2019-4-14 11:46:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
能不能仔细看看我说的是什么问题,然后再去想为什么是cpu问题  详情 回复 发表于 2019-4-14 13:49
发表于 2019-4-14 13:49:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
mo954497335 发表于 2019-4-14 11:46
上电0.8了怎么还会去弄CPU供电呢,表明CPU供电已经出来了,说搞南桥还可能大点,但一般跟CPU供电这里问题不大 ...
发表于 2019-4-14 13:49:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
万万学饼 发表于 2019-4-14 11:35
这个水平真的可以了
还行吧。。。。。。。。多谢。。。。。
