查看: 1961|回复: 16
是不南桥挂了?
发表于 2009-7-5 20:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
技嘉845GE-RZ,插上电源,不能开机,南桥发烫,1117输出端对地电阻为0.是不是南桥挂了。
发表于 2009-7-5 21:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有可能。对地打下14角阻值。
发表于 2009-7-5 21:57:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个100的肯定是桥坏老,你对地打下PCIA14脚的值看一下。对地的话桥挂咯。
发表于 2009-7-5 22:21:15 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
PCIA14脚也是0,挂了啊!
发表于 2009-7-5 22:35:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PCIA14脚是RST,系统复位短路,IDE复位脚1也短路?
发表于 2009-7-5 22:50:08 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
是3.3v供电吧,还请高手讲解下,pci引脚图啊。
发表于 2009-7-6 00:30:14 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
IDE reset也是0,这下真的完了!PCIA14脚是什么意思,搞不明白。
发表于 2009-7-6 10:14:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PCIA14脚是3vsb啊!!!
发表于 2009-7-6 10:22:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在这里面
发表于 2009-7-7 01:25:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的兄弟们我有一事不明!!为什么1117输出对地了还有打PCI A14脚对地阻值呢??有意思吗??这两个点是直接相连的!!1117输出对地只能说桥挂可能性很大,应该是相当大,(IO和板载网卡下了的话几乎就可以肯定了)
发表于 2009-7-16 20:54:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更正一下:PCI复位是A15脚
发表于 2009-7-16 21:58:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
1117对地,基本上是桥挂了,一般只要是插电不开机,然后南桥发热,1117对地,肯定是桥挂了,
发表于 2009-7-16 22:21:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12# 捷安
1117对地,而且南桥发烫这2点可以肯定南桥挂了
发表于 2009-7-16 22:42:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
咪咪 发表于 2009-7-5 22:35
PCI A14脚 是3.3V SB 由三端稳压1117提供 1117短路 这肯定对地短路
A15脚才是PCI 主复位
故障分析:1117输出 一路是 供给南桥的  拆掉CMOS跳线输入南桥的线路连接的滤波电容,看是否短路,若还是短路,再把CMOS跳线拔掉  测1117输出是否短路,若短路故障消失, 则南桥内部短路南桥坏 ,若还是短路 则是主板其他部位短路 ,继续查找其他线路
发表于 2009-7-16 22:46:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
南桥 费了  换桥吧
发表于 2009-7-16 22:50:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥不一定会坏,有可能因为短路保护了,排查与1117相连的电容等器件
发表于 2009-7-17 16:17:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你可以打USB的数据线,要是有为0或是无穷大的,那你的桥就挂了!
