查看: 5919|回复: 55
华硕飞行堡垒 FX-PRO6700 打显卡驱动电脑速度慢 (大神们给个思路)
发表于 2019-4-12 09:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
华硕飞行堡垒 FX-PRO6700 笔记本电脑一台
板号:
客户送修时说电脑速度太慢   我开机测试确实很慢  当时没想到会是大问题就以为是系统问题 跟客户说做系统 结果做了N个版本的系统都慢后来我不加载驱动做了一遍系统 那速度起飞了  进入系统后一个个的驱动下载  最后发现只要已安装显卡驱动电脑马上就变慢 (前题昂驱动安装正常不出叹号)  以为不是官网驱动导致的呢  下载了官网驱动  还是一样  留机让客户先回去了
拆机发现主板没有什么问题  显卡附近也没有明显烧的痕迹  于是先刷个BIOS吧  刷完还是一样  没办法了上BGA加焊显卡试一试吧
呵呵  还是没变化 。
接下来我也不知道怎么修了  怀疑是显卡自身问题 但是也不敢盲目的去换显卡吧  万一换完不好用钱没赚到还赔了新的显卡  不值得
所以迅维的维修大佬 大神们 给点维修建议 或者思路 让我确定下到底是不是显卡问题
在此谢过给我意见的每一位   感谢
参与人数 1 +5 收起 理由
2206807866 + 5 精品文章
发表于 2019-4-14 21:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZX50j GTX950M遇见过类似故障,禁用独显一切正常,直接换显卡OK.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-12 10:11:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
显卡晶振换了谐振电容换了
哪个是啊 我是我也不知道啊 麻烦在说下 或者上图画个圈告诉下 感谢  详情 回复 发表于 2019-4-12 10:14
发表于 2019-4-12 10:14:44 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
零度之影 发表于 2019-4-12 10:11
显卡晶振换了谐振电容换了
发表于 2019-4-12 10:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
跑鲁大师显卡能跑起来不
发表于 2019-4-12 10:33:36 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
查显卡供电  可以安装驱动很少显卡坏的  而且这个显卡不便宜
说的就是这个显卡实在是太贵了  详情 回复 发表于 2019-4-12 10:40
发表于 2019-4-12 10:35:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
EC带程序吗?动过没?记得有次换个EC后系统卡的很不知是不是有关联,当时是不开机换了会开机就不管了,也不知后面他们系统做了后的情况
没换过EC 芯片  详情 回复 发表于 2019-4-13 09:54
发表于 2019-4-12 10:40:50 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
说的就是这个显卡实在是太贵了
发表于 2019-4-12 13:19:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
晶振换掉,注意一下显卡温控,如果异常是否会导致降频啊?
老司机,厉害了,这应该就是被降频了,降频原因论坛相关帖子,貌似不多  详情 回复 发表于 2019-4-15 01:09
发表于 2019-4-13 09:54:00 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
老虎机橡皮泥 发表于 2019-4-12 10:35
EC带程序吗?动过没?记得有次换个EC后系统卡的很不知是不是有关联,当时是不开机换了会开机就不管了,也不 ...
没换过EC 芯片
发表于 2019-4-13 12:16:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个型号的主板很操蛋   换南桥不是半小时掉电  就是半小时死机  南桥换了好几个都是一个吊样
换完南桥后 得刷纯净ME的BIOS 或者重新合成官网的 才行  详情 回复 发表于 2019-4-13 16:38
发表于 2019-4-13 14:36:53 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
修过gl553类似故障飞行堡垒960显卡的
发表于 2019-4-13 14:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在换显卡这些确实难做,换好了还好,换不好亏老本啊,
发表于 2019-4-13 15:27:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显卡晶振换了谐振电容换了显卡晶振换了谐振电容换了
都换了 还是一样 没区别  详情 回复 发表于 2019-4-13 16:38
发表于 2019-4-13 16:38:01 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
都换了  还是一样  没区别
发表于 2019-4-13 16:38:48 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
是的 这机器我换了有六七台了 刚开始也不清楚,第一台搞了好久  详情 回复 发表于 2019-4-19 20:24
发表于 2019-4-13 19:27:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是供电不足啊,你测一下供电线
发表于 2019-4-14 09:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
win7系统呢
发表于 2019-4-14 09:27:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在芯片成本是TM的贵 不确定的话真不敢换
发表于 2019-4-14 12:23:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
之前遇到过类似的问题,一般 用安装版的Win10  1809  1803 的版本 在官网下载 显卡驱动 就可以了
发表于 2019-4-14 12:27:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器显卡我换过两个了,都是打不上显卡驱动,这款机器散热做的不好,散热柱爱掉,容易烧显卡,上次有个显卡烧鼓包,收的起价可以换显卡看看
