- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-7-20
- 精华
机器是由广达代工的,机器故障一开始是不触发,待机0.12,摸主板发现内存供电RT8231B芯片烧了个孔,3V芯片发烫,两个都换到后发现3V芯片RT7290A第六脚LDO短路,烧机发现EC IT8886HE发烫,换后正常,但是触发后电流0.09掉电,偶尔不掉电电流0.22的时候发现内存电感没有供电,主板上只有3、5V和总线供电
现在大部分都是触发0.09电流掉电 ,芯片发现有主供电,有S3开启无S5开启,周围无短路,现在不知道怎么修了,求思路.
最新进展,问题还是内存供电无S5开启,S5由EC发出sus_on开启,内存芯片和EC确定是好的,现在怀疑CPU没发出开启信号,机器型号是V310-15isk,加焊CPU试试
