查看: 2122|回复: 0
[已解决]
熊猫LE48P19S 开机亮一下黑屏,
发表于 2019-4-11 21:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
测LED驱动电压瞬间由几十伏降为0V,该机电流取样由AS358M组成,测3脚电压2.8V 为保护了的电压,讲3脚与4脚短接,去掉保护,输出电压117V ,屏亮,试机正常,
