查看: 2692|回复: 0
[已解决]
联想E440 0189报错
发表于 2019-4-11 16:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
0189报错,有时也报0187,有时开机不显示7声报警,
坛子里找了无数个bios刷了没用。
把密码芯片拆下刷,1.2脚总是接触不到,换了一个型号不一样的刷上,解决0189报错,但是0187就一直出现了,后来买了一个一样型号的密码芯片刷上,0189.0187都没有了。有时开机不显示7声报警,是触摸板问题。
0189刷密码芯片解决的
0187是密码芯片不一样
7声报警不显示是触摸板引起的
这是我这台的解决办法可能不适用其他电脑,仅供参考。
