查看: 1345|回复: 1
[已解决]
七彩红 h81m 不跑码
发表于 2019-4-11 15:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
七彩虹h81m   通电转转停停3次   不跑码
测试各项供电
只有内存供电只有0.7v
供电芯片up1504t
找了半天没有
用rt8120a代换
不上内存测试   通电内存报警
测试内存电压1.5
加内存  跑码亮机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-5 20:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
正好遇到昂达H61这个芯片    手头没有    我也去代换试试。
