查看: 4420|回复: 24
华硕X555DG REV:2.0 屏蔽板载内存
发表于 2019-4-11 11:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
拆机发现机器进水有腐蚀断线地方经过一番清理补线后上电电流0.7左右,心想肯定是板载内存挂了,经测量果然如此,看来只有屏蔽板载试试了,拆掉短路颗粒,然后改PCB_ID   一般2.0的版本只要改一个电阻就行了,就是PCB_ID2。
此表论坛有下载,主要是改PCB_ID这些信号,元件位置可能因版号不同有差异。
参与人数 4下载分 +11 +3 收起 理由
等候九分 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
风华浊世 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chencangjin + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-11 12:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
套路,有点位图就行
发表于 2019-4-11 12:46:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是好东西
发表于 2019-4-11 14:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么测量短路了.什么脚位
发表于 2019-4-11 15:01:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种还算好的 。比较简单 。············
发表于 2019-4-11 15:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
论坛里好多版本不同,改法不同。挺好!
发表于 2019-4-11 23:24:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老铁  有没得这个板子的屏   二手也行。。。
发表于 2019-4-12 10:22:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你们这活干起来简直就是手到擒来啊 佩服
发表于 2019-4-12 10:52:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同问,怎么测量出板载内存短路?
测量旁边电容啊!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-4-12 11:23
发表于 2019-4-12 11:23:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
greaterlife 发表于 2019-4-12 10:52
同问,怎么测量出板载内存短路?
测量旁边电容啊!!!!!!!!!
发表于 2019-4-12 11:40:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这技术可以牛B收藏一下
发表于 2019-4-12 12:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD的机器还没有屏蔽过板载内存哦,,,
发表于 2019-4-12 12:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
论坛里好多版本不同,改法不同。挺好!
发表于 2019-4-12 12:41:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-12 13:46:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虽然方法简单,但楼主有心,造福大家,赞
发表于 2019-4-12 13:47:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
差点忘了加分了,给愿意分享经验的人加分
发表于 2019-4-12 13:56:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还得外加个内存条把。  收费几多?
客户上面自带一个内存收费100 现在钱不好挣啊  详情 回复 发表于 2019-4-12 14:03
发表于 2019-4-12 14:02:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高手,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-12 14:03:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
风华浊世 发表于 2019-4-12 13:56
还得外加个内存条把。  收费几多?
当面 快修的 ??  详情 回复 发表于 2019-4-12 14:17
发表于 2019-4-12 14:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
