查看: 2501|回复: 26
[笔记本电脑]
X201E怪问题维修
发表于 2019-4-11 10:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
接机X201E,版号是X202E,见图, 机器开始故障是开机电流0.15左右不动,检测发现开机后PL8400没有电压,加焊PU8400后电压出来了, 亮机了,以为这样就好了,结果是还有别的问题,这个机器是同行维修过,没有修好的,不插电显示有插电,电池充电灯一直闪橘色灯,不冲电,但是如果把电池断开了,再插上电池,第一次接电源是可以充电的,只要不拔电是可以一直冲满,中间只要是一拔电再插电就不会冲电了,问题点RN3003不良导致的这个问题
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-11 10:57:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沙发抢到了……
感谢捧场,共同学习进步!多多分享有帮助的好帖子。  详情 回复 发表于 2019-4-12 17:54
发表于 2019-4-11 11:09:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片虚焊,排阻不良引起的我故障,第二个故障不充电不好查。
我写的时候简化了很多,但是维修的时候花费了我好多的时间来排除问题!  详情 回复 发表于 2019-4-12 17:55
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2019-4-11 14:05:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
希望大家都分享一下有用的好贴,一起学习进步。  详情 回复 发表于 2019-4-12 17:56
发表于 2019-4-11 14:13:02 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
小问题查起来有时候很费时间。有的客户要求高还不好弄
发表于 2019-4-11 14:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验
发表于 2019-4-11 14:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主大胆细心这么小的都修好了
发表于 2019-4-11 15:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好经验,这样的故障真不好查,加分支持
发表于 2019-4-12 00:26:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
适配器检测信号,确实会导致这个问题,修机器这么就也就只遇到一个
发个帖子给大家看,就是希望可以让大家可以有用,可以节约点时间来找问题!  详情 回复 发表于 2019-4-12 17:57
发表于 2019-4-12 06:13:57 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
挺烦华硕的排阻,很多时候兜了一大圈路就这排阻害的。
这种排阻的问题有点烦,但是故障如果大家多分享,维修的速度会快很多的!  详情 回复 发表于 2019-4-12 17:58
发表于 2019-4-12 17:54:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-4-12 17:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-4-12 17:56:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-4-12 17:57:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-4-12 17:58:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-4-12 22:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手,少摸洗板水酒精,多用无纺布或抹布,你看看你手,老的像大爷一样,,,,我以前修过一个,关机再次开就开不了,第一次插电却可以开机,所以一看你前面几句话,我就知道是这个信号出问题了,,,,之所以第一次能开,应该是这板子没cmos电池,所以第一次插电会自动开机,,,,
感谢提醒,以后也注意一下形象,不过我的机器是加焊了芯片以后,用电源和电池都是可以开机的,就是第一次装电池,然后插电源可以充电,如果再拔掉电源后,插入电源就不充电了,显示在充电,但是充不进电量。  详情 回复 发表于 2019-4-14 05:58
发表于 2019-4-12 23:30:27 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
华硕的板子。有时候可以直接打开点位,先找排阻对应信号的问题。
确实如此的,维修过程中也是深有体会了。  详情 回复 发表于 2019-4-14 06:00
排阻问题确实是很多了,不过这次的维修我不是那么顺利,花费了我很多的时间来查问题!  详情 回复 发表于 2019-4-13 05:51
发表于 2019-4-13 05:51:23 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2019-4-13 08:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一看就是维修人员的手啊,黑乎乎的
搞维修的,什么都修,笔记本,功放,投影,显示器,都是很脏的,拆一个东西手就变黑了,再加上沾了焊膏,手就很难看了。不过以后发贴也要注意一下形象了。  详情 回复 发表于 2019-4-14 05:54
