查看: 1378|回复: 14
简单粗暴,维修方法
发表于 2019-4-11 11:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
今天遇到一台华硕机子,充不进去电,换了新电池也没用。
先通电,发现能开机,但电池未检测到。
拆机,发现电池接口已有氧化。处理好接口,测量电池接口电路电压正常,发现接口已损坏,换了即可。
由于嫌麻烦,那就简单粗暴点——焊接
焊接好通电,发现可以充电了。充电电压一般在0.7A左右(从左往右依次是:黑色对地,黄色供电,白色无,红色为信号输出,以及开启)
注意别接错了,不然充不了电哦!!!
如果电池进水了,不要着急换新的,先拆开来看(电池一般都有保护袋)查看电池是否真的进水?(拆开可目测)如果没有,则测量下电池电压是否异常?检测完即可装机。如果有,就换吧!
要是你嫌麻烦,建议你还是换新的,毕竟新东西,更持久!!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-11 11:30:51 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
怎么撤回,还没写完{:mocs_15:}
发表于 2019-4-11 11:41:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
华硕低端机子做工真烂!!~
发表于 2019-4-11 13:00:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能撤回,可以修改
发表于 2019-4-11 14:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样电池也废了啊。以后不好修了
下次,只有换新的了  发表于 2019-4-11 15:48
发表于 2019-4-11 15:25:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次不通电了想拆掉电池,那是不是要焊下来
是的,如果你不嫌麻烦,可以重新接一个接口。或者你有钱,换板了  详情 回复 发表于 2019-4-11 15:53
发表于 2019-4-11 15:37:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
下个人拆开一看吓一跳
嘻嘻,但愿上帝保佑  详情 回复 发表于 2019-4-11 15:57
发表于 2019-4-11 15:53:42 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
是的,如果你不嫌麻烦,可以重新接一个接口。或者你有钱,换板了{:mocs_5:}
发表于 2019-4-11 15:57:25 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
阿波罗的童话 发表于 2019-4-11 15:37
下个人拆开一看吓一跳
嘻嘻,但愿上帝保佑{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2019-4-12 18:14:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你这个够简单粗暴的了!
发表于 2019-4-12 23:27:26 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
简单粗暴,希望别再坏了否则别人拆开就尴尬了
发表于 2019-4-12 23:39:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
666,楼主够细致,谢谢分享,学习下
发表于 2019-4-13 00:18:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这次能用就可以了 下次谁维修就麻烦了
发表于 2019-4-13 11:22:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很好的办法,能解决问题就是好办法!!
