查看: 7013|回复: 17
RX 570 蓝屏黑屏 维修
发表于 2019-4-10 22:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:蓝屏,黑屏不稳定
拿到板有修过了,量对地值,没问题。上电电压正常,先测下DOS。
测了10分钟的样子黑屏了,摸摸板子还有温度,在测各组电压,VDDCI电压波动很大(示波器点的)!
再点u2的7脚EN更是拉的很长!找到问题了,断开EN端,问题依旧,只有换掉芯片,还是一样的,醉了,打开图纸
就只有这几个电阻电容了,用烙铁加焊,C5003电容直接断成两半。拆了个料板,这电容找不到。应该好了再次测试PASS
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lx5815 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
姚大叔 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-10 22:32:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白天拍点图,大晚上写帖子不易!觉得有用给点分
发表于 2019-4-10 23:29:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主分享经验,学习了学习了
发表于 2019-4-11 07:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发个图纸吧,送人玫瑰手留余香,谢谢楼主
发表于 2019-4-11 08:48:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享经验,学习了学习了
发表于 2019-4-11 08:57:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
感谢楼主分享经验!
发表于 2019-4-11 09:56:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主好技术...................................
发表于 2019-4-11 12:14:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主分享经验,学习了学习了
发表于 2019-4-11 17:37:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢楼主分享,手上有块480,正好试试
发表于 2019-4-11 18:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果能吧图纸共享下就完美了 显卡图纸难找
发表于 2019-4-11 21:00:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真耐心,好结果。
发表于 2019-4-11 23:18:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
能放上维修前后的波形图,做比较就更完美了!
发表于 2019-4-12 10:39:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
很不错的教程,感谢分享,学习。
发表于 2019-4-29 11:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
求显存测试软件
发表于 2019-4-29 12:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
原理很扎实,维修很专业 修理很顺畅。
发表于 2019-4-29 13:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个小电容是RC延时的吧
发表于 2019-4-29 13:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
厉害  显卡也能修好
发表于 2019-5-17 09:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝屏,黑屏不稳定,楼主功底好,显卡维修游刃有余。
