查看: 4943|回复: 18
RTS5404这是什么芯片来的,网卡不像网卡
发表于 2019-4-10 18:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小米机子上的,RTS5404这是什么芯片来的,网卡不像网卡,百度都找不到,
发表于 2019-4-10 18:17:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有可能是USB Type-C转VGA的
发表于 2019-4-10 18:23:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
在哪个接口附近??
插电发热,本来是电源口坏了,换了一个可以开机,有时插电19V不发出来25V,插多了这个芯片就烧了,  详情 回复 发表于 2019-4-10 18:25
发表于 2019-4-10 18:25:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
he1030 发表于 2019-4-10 18:23
在哪个接口附近??
发表于 2019-4-10 18:27:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
台式机上这个像网卡芯片,小米机子上这个应该是USB转换芯片
现在机子不开机了,我怀疑是USB转换芯片,应该是要正常机子才能开机。现在充电芯片不工作,我强行启动19V有25输出,可是不能触发。我现在订这个芯片回来试试。这芯片挺贵的。  详情 回复 发表于 2019-4-10 18:36
发表于 2019-4-10 18:35:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
某款Type-C转VGA的转接线用的是RTD2166+RTS5404两个芯片,RTD2166是DP转VGA的。所以推测RTS5404是Type-C相关的芯片
发表于 2019-4-10 18:36:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2019-4-10 18:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Type-C Controller and Hub and Card Reader拆掉不装应该问题不大,反正USB TYPE-C和读卡器用的也少。
这可没有什么读卡器哦[attachimg]1827514[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-10 18:41
发表于 2019-4-10 18:41:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这可没有什么读卡器哦
发表于 2019-4-10 18:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
Type-C
发表于 2019-4-10 18:50:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是type-升压芯片,用于和适配器通讯,把适配器5V升压到19v的芯片,发热是因为坏了短路了,看你的像小米还是联想的主板,换的时候注意买带点原装,别买不带点的
发表于 2019-4-10 20:38:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多功能扩展坞接口芯片
发表于 2019-4-10 20:40:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Type-C
发表于 2019-4-10 20:47:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么作用的,插几下电源接口就烧了  详情 回复 发表于 2019-4-10 21:34
发表于 2019-4-10 21:34:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么作用的,插几下电源接口就烧了
发表于 2019-4-10 21:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
提拉米苏102 发表于 2019-4-10 18:50
这是type-升压芯片,用于和适配器通讯,把适配器5V升压到19v的芯片,发热是因为坏了短路了,看你的像小米还 ...
带点什么意思?看不懂
这机子太坑了,NPCE285UAODX 这EC也找不到。没法修。。只能放弃了  详情 回复 发表于 2019-4-11 16:14
发表于 2019-4-11 16:14:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhouwei20 发表于 2019-4-10 21:36
带点什么意思?看不懂
这机子太坑了,NPCE285UAODX
这EC也找不到。没法修。。只能放弃了
发表于 2019-4-15 23:33:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我没有修好这个板,IO也是坏的。带资料的的IO,哎,真不想说了。搞了一个问题又一个。。一个电源口插短路的。坏的东西真多
发表于 2019-4-16 01:21:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
小米的笔记本不好修,没图纸,板载内存,集成桥+CPU芯片,成本大,我这有一台进系统花屏卡死的,换了个631芯片就不开机了,头大
