查看: 2969|回复: 3
清华同方 通病问题APW8819内存供电芯片用51216代换成功
发表于 2019-4-10 17:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
APW8819这芯片很少见 找个一圈没找到,后找类似芯片 51216 查PDF对比 可以共用。装上OK, 特分析给大家···
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-10 17:46:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   是不是 ,四代内存供电IC吗????
是3代内存。4代南桥。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-13 10:34
发表于 2019-4-11 22:48:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
在哪台筆記本電腦(型號和零件號???)
发表于 2019-4-13 10:34:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苯苯 发表于 2019-4-10 17:46
是不是 ,四代内存供电IC吗????
