查看: 1698|回复: 10
[已解决]
E555不触发,断开3v节点,后级有1.4v电压
发表于 2019-4-10 15:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
机子客户说是摔得,插电无电流,这个机子有通病就是35v滤波电容,换了还不行,查公共点短路,查到5v上管电容短路,换后,出待机电流,不出3.5v,测阻值都300多,插表,5v为0v. 3v为1.4v,断开3v后级节点,3v电感0v,后级1.4v,怎么回事啊?给后级加一个3v电压,公共点就会有1.6v
发表于 2019-4-10 15:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开节点,+3valw后级1.4v
发表于 2019-4-10 15:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-10 16:39:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换芯片,换场馆
发表于 2019-4-10 16:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
搞定,3v电感虚断
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-10 16:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
谢了搞定
发表于 2019-4-10 16:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
场管之前换过
发表于 2019-4-10 17:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_136:}
发表于 2019-4-10 17:26:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
现在论坛里面下载东西好高分哦 ~~
发表于 2019-4-11 15:51:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电感虚断还是比较难碰到
发表于 2019-4-12 11:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
greaterlife 发表于 2019-4-11 15:51
电感虚断还是比较难碰到
主要是摔的,换35v滤波电容时老铁一碰就掉了
