查看: 2765|回复: 23
问个简单的问题,看看仁宝这个电路,PACIN应该是输出几V?
发表于 2019-4-10 10:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如果737的VDD是6V的话,过47K电阻加在PQ998B的G级上,PQ998B的DS导通,737VDD的6V过10K电阻转变成PACIN,那么PACIN的输出应该会被拉低成0V,我这么分析会对吗?
发表于 2019-4-12 08:31:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
具体是多少 单看这个局部图就是高低高的转换 没有任何意义  这个ACPRN再插入适配器的时候实际上是低电平 也就是说PACIN是高电平  只有在电池状态下 PACIN才是低电平 控制电池放电管放电   电压肯定是3.27
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
逍乐 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-4-10 12:59:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对的 只要导通了就是0v了。。。。。。。。。
发表于 2019-4-10 10:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5v
发表于 2019-4-10 10:27:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3.27v                                      ....
发表于 2019-4-10 10:32:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
0v.
发表于 2019-4-10 10:33:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还得看ACPRN受不受其它地方控制,如果其它地方拉低了,PQ998B就不会导通,就不会拉低PACIN。
不受其他地方控制,实际电路上PACIN是3.3V左右,ACPRN电压是低的  详情 回复 发表于 2019-4-10 10:51
发表于 2019-4-10 10:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-4-10 11:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分压大概3v,你算下,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-10 11:18:32 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
嗯,对的。如果就单单是这个电路的话。感谢楼主给的下载分。
发表于 2019-4-10 12:27:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3
发表于 2019-4-10 12:59:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
串联分压出来应该是得3.3V左右
发表于 2019-4-10 13:31:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
MOS导通了,这个应该是被拉低为0V了吧。
发表于 2019-4-10 13:47:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电路要看acprn是高还是低了
发表于 2019-4-10 13:53:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
3v左右啊..................................
发表于 2019-4-10 13:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果PQ998栅极G没有接别的控制电路的话。。我觉得PACIN应该是0V..因为场效应管栅极的输入阻抗是很大的。。PR325才47千欧。按理论PQ998应该是是导通 的。。6V电压全降在PR326电阻上了。。
发表于 2019-4-10 15:11:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
3.3v。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-10 15:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
6v通过 10k 12k对地分压  大约3.2v
发表于 2019-4-10 15:43:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
3.3v左右,空控制啊
发表于 2019-4-10 15:43:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
当场管导通。就是0V  。截止就是3.27V
发表于 2019-4-11 22:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
分压后大概3v左右
