查看: 2595|回复: 6
[维修求助]
7代s5短路白苹果重启,保资料
发表于 2019-4-10 07:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换了一个基带cpu以及98脚接地,改电路都试过,还是白苹果重启,后面保资料刷机刷开机了,但一直在   按屏幕开始恢复  这个画面没反应,home键和触摸都不能用,可以用开机键黑屏和亮屏,保资料刷机用的别的基带cpu,大神们指点下
发表于 2019-4-10 09:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样做保不了资料
发表于 2019-4-11 08:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
学习了,楼主好人,谢谢谢谢谢谢谢谢。
发表于 2019-4-11 09:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
楼主好人啊,谢谢学习了。谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2019-4-11 10:22:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎呦~~~这个~~看看~注意细节!!!
发表于 2019-4-11 11:13:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保资料找主板来抬
有时候抬了没有问题有时问题太多
发表于 2019-4-11 19:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个要先修好指纹键。密码对的情况有可能能找回数据,假如原本指纹换过了基本就没戏了
