楼主: fhquterdx
[华硕]
ASUS笔记本不认U盘?
发表于 2019-4-10 08:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
报价高一点   大概测测 杀桥
发表于 2019-4-10 08:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基本来说,先量USB5V有没出来,再打一下USB数据线的对地阻值,答案就很明显了。
想说这情况,南桥挂的可能性比较大
发表于 2019-4-10 08:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
桥坏了没,有结果了没,USB供电正常么,就干桥了
发表于 2019-4-10 09:04:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这种得先改硬盘模式,安全启动关闭,改成普通模式引导
发表于 2019-4-10 09:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者U盘做成uefi   模式的PE 引导试试
发表于 2019-4-10 09:13:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
静态测试下USB口对地阻值看看,供电信号都可正常?可能性南桥坏的几率大
发表于 2019-4-10 09:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显是BIOS里面 USB接口关闭了。
发表于 2019-4-10 09:50:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大哥你的求助也过于简单了吧,什么机器型号你自己测量过什么正常的
发表于 2019-4-10 10:35:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
以前修过南桥的usb模块没供电,所有的usb都用不了,你可以看看
发表于 2019-4-10 10:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
检 测 费:10-20元
发表于 2019-4-10 12:30:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电 阻值先测测
发表于 2019-4-10 12:58:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
USB 数据线 打下值看看有没有短路断线。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-10 13:34:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看USB接口供电有没有先?>>>>>>..
发表于 2019-4-10 13:48:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没有图纸干桥,不行算了。换主板啊................................
发表于 2019-4-10 13:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图片画的错啊
发表于 2019-4-10 14:07:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
测usb对地组织对吗
发表于 2019-4-10 14:08:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
AMD的处理器加焊NB和SB,英特尔的处理器加焊SB就行。
发表于 2019-4-10 14:43:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
测usb对地组织对吗
发表于 2019-4-10 14:45:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看下5v转换电压。
有可能只是电压过去了,电流不够
发表于 2019-4-11 19:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板问题吧·1
