查看: 4927|回复: 48
[华硕]
ASUS笔记本不认U盘?
发表于 2019-4-9 20:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
BIOS重写过了一样
有那位大神知道是那坏了
发表于 2019-4-10 08:17:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要是每个口都不认,就是南桥的问题
发表于 2019-4-9 21:10:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到过
那坏了啊,修好没  详情 回复 发表于 2019-4-9 21:17
发表于 2019-4-9 21:17:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那坏了啊,修好没
发表于 2019-4-9 21:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼠标能不能用?
什么都不认,你看图,USB是灰色的  详情 回复 发表于 2019-4-9 21:21
发表于 2019-4-9 21:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么都不认,你看图,USB是灰色的
发表于 2019-4-9 21:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本来是什么问题呢?阻值及供电都正常不
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
张川zc + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-4-9 23:21:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上画画功底不错!{:mocs_10:}
发表于 2019-4-10 00:02:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉是其他原件问题。
发表于 2019-4-10 00:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电。和数据,查查,看看蓝牙能用不,蓝牙用的就是一路usb
发表于 2019-4-10 00:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行,加焊一下南桥~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-4-10 00:07:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
干桥
发表于 2019-4-10 02:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设置没有设置好
发表于 2019-4-10 06:16:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看图片USB和SATA都没认到,南桥坏的几率大!
发表于 2019-4-10 07:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所有的外接设备都不能用吗?
发表于 2019-4-10 07:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请你先查一下有没有USB的5V供电,先解决供电。
发表于 2019-4-10 07:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果供电正常,请加焊BN。
发表于 2019-4-10 07:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD的处理器加焊NB和SB,英特尔的处理器加焊SB就行。
发表于 2019-4-10 07:45:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
改线
发表于 2019-4-10 07:49:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测usb对地组织对吗
