- 积分
- 510
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-30
- 精华
7#
发表于 2019-4-10 17:31:28
只看该作者
来自: 上海 来自 上海
已找出为866K,参考了X230的 VT1318MFQX,在这个芯片上是第四脚VIN_UVLO,就是低电压锁定; 低压关断. 欠压关断模式是当供电电压低于IC的开启门限电压时的一种保护模式。因此这个电阻的大小起到对CPU的保护作用,不能随意更换大小,要更换必须上下阻值及电容大小配合,才能起到延时保护作用。希望同行们在回复类似贴时没把握不要乱出主意。 |
