- 积分
- 293
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-9
- 精华
接了台炫龙A60L-785HN机器,插可调电源电流0.12A,按开机没有反应。拆机闻到蟑螂味道就知道不是什么好事。检查主板发现PU10芯片烧了,随手测了一下PU9电感没有短路。
拆开PU10电感,对地测量一样短路。
然后开始用烧鸡法,发现一个USB供电IC发热,换了再测量。
阻值 还是低,再烧,发现CPU供电IC发热。
把+5VS5烧的芯片换好上去,测量没有短路。插电测量电感已经有5V产生,再测量PU9发现没有电压输出。这时候去测量了一下EC供电,发现没有,再对地了测量
发现只有13欧肯定不对,再烧发现EC发热。
换了之后通电,开机显示正常,故障解决。
换出来的芯片及杀死的蟑螂一只
