查看: 3600|回复: 9
机械革命x6s刷入BIOS之后不开机,求大神帮忙解决一下
发表于 2019-4-9 17:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在刷入bios之后,自动重启,开机之后,发现桌面图标变大,想着可能是核显驱动可能丢失,自己重启了一下,然后自动关机之后,发现开不了机,按下开机键,屏幕不亮,风扇转动,大约5s之后自动断电,开不了机,麻烦大大们帮帮忙解决一下
发表于 2019-4-9 21:28:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用户建议找专业的检修吧
发表于 2019-4-9 23:18:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2019-4-9 21:28
用户建议找专业的检修吧
好,谢谢大哥{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2019-4-10 11:04:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
bios没刷对吧?
发表于 2019-4-10 11:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios可能刷错了,因为刷完bios,自动重启之后,还能进入到系统,然后系统桌面图标变大,好像没有识别核显驱动以及独显驱动,我又重启了一下,这次开机按下电源,风扇转动,屏幕黑屏,5左右自动断电
发表于 2019-4-10 11:49:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是
发表于 2019-4-10 11:49:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥,这种情况该咋办呢,盲刷bios不行
发表于 2019-4-10 13:12:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios芯片在哪呢
发表于 2019-4-10 23:07:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你需要上编程器了
发表于 2019-4-11 09:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
冲动没核对,刷借BIOS了:P:P
